подскажите пожалуйста !!!! при заводке ваз 2114
07.07.2013
когда завожу машину она набирает обороты и резко падает движок типо глохнет что это может быть??
08.07.2013
Какое состояние у АКБ,проверь клеммы,есть ли зарядка,масса на кузов и на двигатель.Если всё норм. возможно зависание(износ)щёток стартера.Перемыкал напрямую стартер?Данных мало.Напиши подробнее симптомы.
диамон
12.07.2013
Гость, какой то бред , наличие горючего и источника горения (искры) определят работу ДВС, если чего то нет тоо и работать не будет , похожий симптом на провал по горючему , не устойчивая работа бензонасоса, забитый фильтр, исчезновение импульса на форсунках,
Сообщение отредактировал диамон - Пятница, 12.07.2013, 19:58
14.07.2013
Напоминает отработку штатного иммо.,чип в ключе,марка машины,год.Стартер то тут причем?если писать некуда пишите на заборе...
Сообщение отредактировал Андреи - Воскресенье, 14.07.2013, 11:04
07.08.2013
а что друг сканер говорит...
07.08.2013
Напишите подробнее. Не надо типа.... если продолжает работать, замените клапан хх и помойте дроссель .
vasilek
04.09.2013
Возможно гениратор не дает заряда...
ВАЗ 2115
04.09.2013
Ага а синхрофазотрон не ускаряет заряженные частицы,причем то тут ген?,и дросель помоему с клапаном Х.Х. не причем.
05.10.2013
ето слетел чип по ходу на иммобилаизере
07.10.2013
если двигло инжектор то возможно какой то датчик полетел
