помогите
masteralarm
Ставил на санату 2010 года сигналку поставил все работает ок,начал ставить доводчик 3 стекла минус постоянный плюс появляется все как обычно 1 стекло шаферское слаботочное управление минусом но при включонном зажигании on1 поставил доводчик на 3 стекла а на шаферское поставил реле от дп канала и зделал так чтоб кратковременно включилось зажигание  от импульса 08 сек(этого хватает чтоб на клавиатуру пришло питание) при постановке в охрану закрыл с сигналки и пошло поехало моргают аварийки причем не от сигналки открылся богажник все двери включая богажник показывают на табло ц.з перестал работать короче чудеса. Проктически все пораметры взяс с блока предохранителей!
vecher58
Скорее всего сигналка при постановке на охрану видит несанкционированное кратковременное включение зажигания через ваше доп. реле, и начинает ругаться, продумайте другую схему включения доводчика.
Сообщение отредактировал vecher58 - Четверг, 11.07.2013, 22:08
masteralarm
Сигналка не в сработке в самой машине моргают повороты и постоянно показывают двери и багажник машина заводится на табло ничего не загорелось , никак не получается отключить аварийку возможно дело в блоке предохранителей.
vecher58
Ну как вариант (насчет поворотников) пробуйте поочереди отключать - кнопку аварийки, реле поворотов (штатная система должна перестать работать), переключатель поворотов, скорее всего в реле дело или в кнопке аварийки.
Сообщение отредактировал vecher58 - Пятница, 12.07.2013, 01:49
