Валдай е3
eSca5e
25.07.2013
Пригнали к нам Валдай евро 3 . Не реагирует на электронную педаль газа до тех пор пока не нажмеж на тормоза! И то не всегда реагирует. В чем может быть причина? и еше на нем же при моргании дальним светом на панели приборов загорается лампочка правого поворота в пол накала и прибор указания температуры дергается на половину , а если включить а варийку то при моргании дальним температура вообще зашкаливает!!!
диамон
25.07.2013
eSca5e, проверь массы
eSca5e
25.07.2013
диамон, МОЖЕТ КИНУТЬ С РАМЫ НА ДВИГ ЕСЛИ НЕТ? НО ПОЧИМУ ТОГДА СТАРТЕР НОРМАЛЬНО КРУТИТ
25.07.2013
Проверь массы на лампы зад перед,при нажатом тормозе,заодно концевик тормоза так на всякии...по моему вешает паразитныи сигнал.
Сообщение отредактировал Андреи - Четверг, 25.07.2013, 23:48
eSca5e
26.07.2013
Спасибо за советы сегодня буду пробывать или дальше ломать голову
Добавлено (26.07.2013, 07:58) --------------------------------------------- Андреи, а там к стати два концевика на педали тормоза интересно на что?
26.07.2013
Здравствуйте знатоки! Подскажите, в чём может быть причина потери напряжения в цепи,а именно: У Валдая(автовоз)на прицепе переложил заново всю проводку.На задние фонари прицепа запустил 5-ти жильный кабель. На правый фонарь свой кабель, на левый свой . На боковые габаритные огни по правому и левому борту пустил отдельный свой (+) провод( правая сторона и левая сторона) Массу на корпус. Помимо всего, от рамы Валдая к прицепу подключил дополнительно ещё один провод массы( толстый кабель как на АКБ) т.к. от розетки миус слабый. При включении габаритов, бортовые габаритные огни горят в полнакала. Замерил напряжение, показало 7вольт. А на розетку прицепа приходит как положено-12вольт . Где может быть потеря напряжения, если вся цепь собрана параллельно. Кабель использовался с учётом запаса по "мощности" т.е. 5х1,0(медь многожильная)
eSca5e
27.07.2013
Гость-ALEX, это машина загадка! сами разработчики не знают что сделали )))))
vecher58
27.07.2013
Косичка с кузова на движок ( Открутить!!!, почистить и закрутить!!! ), чудес не бывает! Далее пишите, разберемся!
Сообщение отредактировал vecher58 - Суббота, 27.07.2013, 21:28
27.07.2013
ОК. Попробую.Так-же заодно попробую подчистить провод массы с (-)АКБ на раму. Ещё хочу попробовать отдельно АКБ подключить к проводке прицепа и проверить-будет-ли при этом потеря напряжения. Результаты напишу. А по существу, Валдай в самом деле ошибка наверное обкуренного мозга этого горе-конструктора.
28.07.2013
Концевики на педали тормоза один на тормоз другои на моторник,один на замыкание при нажатии тормоза это собственно и есть фонари тормозов а второи на размыкание для управления например режимами работы коробки автомата,круиза,заслонки итп.
eSca5e
29.07.2013
Нашол причину! (вроде бы) Две фишки под капотом с права по видимому идушие на задние фонари были окисленные контакты ! Облил WD 40 подождал немного как подсохнут и машина стала газовать
Но тепературу так и не показывает призамыкании провода с датчика загорается лампа STOP ????
Сообщение отредактировал eSca5e - Понедельник, 29.07.2013, 17:25
30.07.2013
не тот датчик ты замыкаеш или масло или перегревный .температурник стоит в районе головки или на водяных патрубках
eSca5e
30.07.2013
grabovski, как не тот тот он стоит на термостате ! могжет конешно у него что с праводкой накрученно
29.11.2013
почему у валдай когда едешь руль держишь она сама рулит
30.11.2013
Плохо запускается двигатель по утрам ( медленное вращение каленвала ). Аккамуляторы в порядке, масса на двигателе есть, есть подазрение на втулки стартера. Подскажите причину или окажите платную помощ. ![cry](http://s39.ucoz.net/sm/24/cry.gif) Добавлено (30.11.2013, 21:43) --------------------------------------------- Плохо запускается двигатель по утрам ( медленное вращение каленвала ). Аккамуляторы в порядке, масса на двигателе есть, есть подазрение на втулки стартера. Подскажите причину или окажите платную помощ. ![cry](http://s39.ucoz.net/sm/24/cry.gif)
