стартер и втягивающий на киа спектра
не срабатывал втягивающий заменил на новый проездил неделю снова также в чем может быть причина
автомеханик
Износ щеток, пробой якоря,бракованное втягивающее и т. д . Точнее можно сказать зная внешние признаки появления неисправности в обоих случаях.
Alex
Поставь разгрузочное реле на соленоид.
автомеханик
Андреи, А если у втягивающего подгорают контакты из -за большого коммутируемого тока (пробит якорь,изношены втулки). При предельном износе щеток,такое у меня тоже раз было. Клиент менял втягивающее, при этом щетки и один + канатик- остатки немного сдвигались и стартер немного работал.
Я бы послушал щелкает ли втягивающее для начала.
Alex
Ну да,щетки ламели,но я предполагаю,что не втягивает,ведь при снятии ст-ра наверное проверили состояние щеточного узла,коллектора,подали питание для вращения якоря?А то только на этои неделе был гемор поменяли втягивающее приезжает ко мне все равно не работает,я спрашиваю кто менял говорит мастер(!) втягивающее щелкает но питание на выход нет(новое) хотя оно по виду не с деребасовскои заменил т.к. разборкои незанимаюсь,приезжяет опять та же фигня ,повесил лампу на выход (на якорь с втягивающего),слишком садит сигнал разобрал(под рулем)повесили релюшку а провод на ст.р провели ШВВП 0.7,около мера(аж поплавилось) вот и садило при нагреве разширялось все что угодно,сопротивление старту росло и несрабатывало нормально(втягивающее недотягивало)перепоставил по нормальному все океи.
Добавлено (02.08.2013, 22:15)
Добавлено (02.08.2013, 22:16)
Добавлено (02.08.2013, 22:17)
Добавлено (02.08.2013, 22:18)
Да че за фигня ничего развернутого не добавляетя,че за нафиг
Добавлено (02.08.2013, 22:36)
автомеханик
Андреи, похоже мы с Вами занимаемся обменом опыта по диагностике стартера. Задавшему вопрос  пофиг. Тогда нам в другой раздел snap
Alex
В какои?(что за система тут с сообщениями то не уходят то как щас дофига, я не спецально,чет  не доганю,злюсь)
автомеханик
Ветка автоэлектриков или Стартеры и генераторы
Alex
