штатная магнитола nissan primera 2001
vertex300
01.08.2013
посмотрел отчеты о подключение но у меня не получается так, потому-что, нужно выпаивать в штатной магниттоле линейные выхода, но я слушаю музуку не через магнитолу родную, у меня стоит под сидением двд пролоджи туда втыкаю флешку с музыкой а на панеле нажимаю режим тв, я подключил буфер к двд и он заиграл только буфер тепер не реагирует на регулятор громкости штатной музыки а регулируется пультиком от двд, так вот как мне сделать чтоб работало от одной крутилки громкости
01.08.2013
Поставить чтото вроде предварительного усилка с эквалаизером(параметрическим,графическим не важно главное чтоб был пульт)поколдавать с подключением,как?Зависит от деваисов,лучше чтоб был знакомыи продавец чтоб поэксперементировать,например впаять в разрыв или вместо входа(на штатнои магнитоле) намример средних волн переключаем на средние волны(согласовать вх.и выходное сопротивление)
vertex300
01.08.2013
я слышал что есть провода с какойто коробочкой, короче подключаются прям к проводам которые идут на колонки они и есть линейный выход
01.08.2013
Это компенсатор,он согласовывает вых. сигнал магнитолы до приемлимых на усилок.Можно подать киллогерцовыи сигнал на магнитолу(например настроечныи диск(нужная кстати штука))а на выходе лев.правыи канал через подстроечные сопротивления(2 штуки) ,от большого к меньшему сопротивлению,добится минимума искажении на оконечныи усилок,потом собрать делитель,но лучше впаятся внутри магнитолы между предварительным и оконечным усилком(но тоже согласовать вх.вых. сопротивление).Или купить аудио процесор,им можно еще и фэидер по сдвигу фаз(псевдо квадро)настроить.
