пасат б4 фонари заднегор хода
01.08.2013
не горят фонари заднего хода предохранитель целый что может быть
vecher58
01.08.2013
Смотрите датчик задней скорости, он стоит сверху на коробке, штекер вставляется со стороны стартера чуть выше него, два провода в штекере перемкните прии вкл. зажигании, должны загореться фонари заднего хода, если нет то смотрим питание на этот штекер при включенном зажигании, если питание есть смотрим второй провод он идет через блок предохранителей на задние фонари. При включении задней скорости два контакта в датчике должны перемкнуться, если нет меняем датчик. Разумеется проверить лампочки и штекера фонарей
Сообщение отредактировал vecher58 - Четверг, 01.08.2013, 19:39
01.08.2013
Подскажите где находиться датчик задней скорости на пассате б4 1996 год коробка автомат Pltase
01.08.2013
С автоматами мало дел имел,обычно внутри коробки,посмотреть возле селектора из салона,как то так.Можно питание дать через лампу на лампы з.х.,и пробить светодиоднои (на всяк пожарныи(LED))контролькои на фишке которая идет на коробку.Так будет ясно точно ли лягушка.Но скорее всего по моему опыту у таких древних коробок она и летит.Выход отдельная кнопаня.
Сообщение отредактировал Андреи - Четверг, 01.08.2013, 22:20
