Запуск двигателя.ВАЗ 2112.2002г.
Уважаемые.Прощу помощи автоэлектрика. Такая фишка ВАЗ2112, 2002 г. На холодном двигателе запуск без проблем,при температуре выше 90 при срабатывании вентилятора если заглушить двигатель не запускается.Вся электрика работает нормально в режиме ожидания,ключ на СТАРТ-тишина,лампочки на приборке тускнеют и всё.В следующий раз запуститься может после остывания двигателя до темп ниже 80 или при полном остывании.Заранее благодарен за помощь.
Массы нет
проверь просадку тока на силовых агрегатах-генератор стартер ...о результате сообщи
Добавлено (07.08.2013, 06:21)
Очень часто огорчают контакты соеденительных фишек жгута входящего из под капота в салон и фишка замка зажигания и провода у генератора. Проверьте визуально фишки на наличие изменения цвета и подгорания особенно толстые провода коричневого, розового и красного цвета ( открыть блок предов и смотреть левее от блока. Фишка замка зажигания под кожухом руля. У генератора на болт одеты две клеммы, между ними должен быть хороший контакт и также ни каких подгораний ).
Спасибо за советы.Фишки,это контактные колодки? Если это так то визуально они без изменений,на генераторе клеммы без подгораний,единственное что, болт на гене к которому они крепятся проворачивается(такое может быть?). Массу протянул,клеммы аккумулятора зачистил. По поводу просадки тока,На каких точках и чем её измеряют?Объясните если можно.
Фишки- да. Болт должен стоять мертво иначе со временем пропадет заряда АКБ. Измеряем -пропустим. Возьмите кусок провода и подключите к красному проводу на стартере а второй подведите к АКБ + и когда перестанет заводить, откройте капот, включите зажигание, и проводком который выведен будет к АКБ включите стартер. Если стартер крутить не станет то отпишитесь , если стартер крутит смотрите внимательней проводку .
Будут вопросы пишите.
burov-vyazma
Если втягивающее не щёлкает,есть резон разобрать стартер.Поскольку стартер-это коллекторный электродвигатель,то при увеличении температуры возможно увеличение теплового зазора между коллектором и щётками(при их предельном износе),а также "подвисание" щёток в щеткодержателях при загрязнении продуктами износа(медная и графитовая пыль).В любом случае,проверьте наличие напряжения на тонком проводе втягивающего реле(лучше лампочкой) при повороте ключа в положение "старт".Если напряжение есть,а щелчка нет-разбирайте стартер,поскольку силовая цепь стартера является по сути резистором в цепи питания втягивающей обмотки по массе.УДАЧИ!
