Нет искры и форсунки молчат
maxhaus
07.08.2013
Всем здравствуйте. У меня большая проблема. Тойота Превия 91 г. После замены ГБЦ пропала искра. Всё проверил: на катушку приходит,трамблёр работает, всё три датчика в трамблёре работают, коммутатор заменил, цепь с коммутатора прозвонил.
Искры нет и форсунки молчат. Стартер крути и насос качает.
Что делать? Куда лезть? Помогите пожалуйста!!!
07.08.2013
Имобилаизер,а как комутатор проверяли?
maxhaus
08.08.2013
Сигналки, имобилайзера нет. Коммутатор купил, но не проверял. Сегодня проверю. А вообще коммутатор даёт импульс на катушку и форсунки?Добавлено (08.08.2013, 09:13) --------------------------------------------- Сигналки, имобилайзера нет. Коммутатор купил, но не проверял. Сегодня проверю. А вообще коммутатор даёт импульс на катушку и форсунки?
vecher58
08.08.2013
Проверьте питание на Эбу, Дпкв, целостность жгута от Эбу на двигатель, разъем Эбу на предмет окисления, ну и разумеется преды. Было такое и не раз, что после ремонта Двс мотористы тупо забывают подключить фишку на какой нибудь датчик, стоящий неудобно и не на виду, потом голову ломают почему не заводится. Удачи в ремонтах!
Vfrc
10.08.2013
на катушку приходит что? сигнал? или плюс? проверяй сигнал с помощью диодного тестера, если мигает на катушке значит бида с ней, если нет проверь сигнал на дпкв. возможно гдето не прикрутили массовый провод, как вариант бывает защита по уровню масла, не забудь отписаться о проделанной работе
Рассказывая как исправил неисправность помогаешь остальным с решением проблемы!
maxhaus
11.08.2013
Всем доброго дня. На катушку при включенном зажигании приходит по одному проводу напруга (+), а на втором при включенном зажигании то же появляется напруга. Импульса нет. Поменял две катушки, заранее их проверил на сопротивление-всё в норме. Коммутатор поменял. Вопрос ? что значит защита по уровню масла? Я так понимаю нет сигнала(импульса) на катушку и форсунки. От куда он идёт, что проверять?Добавлено (11.08.2013, 12:01) --------------------------------------------- Да, ещё вопрос. Мне нужно точно знать как по цветам расположены 4 провода, выходящие из крышки трамблёра. У меня они обрывались и перепаяны, вдруг что не так спаяно. Кто сможет подсказать?
Vfrc
11.08.2013
плюс на катушке есть всегда, должен при проворачивании двигателя появляться минус(либо напряжение близкое к 0), это дает искру, так же и на трамблере стоит датчик положения коленвала (датчик холла либо индукционный) суть одна на сигнальном проводе будет цифровой код 0 и 1 постоянно чередующийся с датчиком холла проще там +, - и сигнал, как у тебя я не в курсе, тут тебе надо смотреть схему. защита по маслу: у меня был на вектре датчик уровня масла, если мало то горела лампочка, на японских одноцилиндровых 4-х тактных движках(бензогенератор, культиватор) без масла не заведешь, проверь, чтоб все было подключено, разберись с проводами на трамплере и отпишись об итоге, будем думать дальше дпкв управляет эбу и коммутатором(бывает через эбу), а коммутатор управляет катушкой - стандартная схема большинства авто
Сообщение отредактировал Vfrc - Воскресенье, 11.08.2013, 21:35
maxhaus
11.08.2013
Сегодня опять всё прозвонил и прихожу к выводу, что нет импульса, нужно проверить ещё раз весь трамблёр и датчики в нём. Написано- нужно проверить сопротивление на выходах датчиков. Мультиметр что то врёт, завтра другой куплю и проверю все сопротивления и на катушке то же.
12.08.2013
А трамлёр то хоть крутится?
maxhaus
12.08.2013
Трамблёр работает
12.08.2013
Я спросил, когда стартером крутите бегунок вращается?
maxhaus
13.08.2013
Да крутится
Vfrc
13.08.2013
как, проверял? что-нибудь нашел? сделай тестер из диода и проверь есть сигнал или нет
13.08.2013
Если машина работала до замены ГБЦ, значит что то не подцепили. Ищите там где лазили, не добавляйте себе работу.
maxhaus
13.08.2013
Не знаю как проверить датчики в трамблёре, если они не работают, то куплю трамблёр и всё. Но если они в порядке, то остаётся только ЭБУ. Почему такой вывод.... Я прозвонил все провода- они работают. Но на катушку приходит один плюсовой провод на нём есть +. А другой ни чего не приносит, а идёт он из коммутатора, далее ЭБУ и потом к датчикам на трамблёр.
Короче или с датчиков не идёт чтото, или дальше в ЭБУ кончилось.
Кто что думает, может есть ещё версии (предохранители и бегунок в трамблёре работают)Добавлено (13.08.2013, 21:25) --------------------------------------------- Не знаю как проверить датчики в трамблёре, если они не работают, то куплю трамблёр и всё. Но если они в порядке, то остаётся только ЭБУ. Почему такой вывод.... Я прозвонил все провода- они работают. Но на катушку приходит один плюсовой провод на нём есть +. А другой ни чего не приносит, а идёт он из коммутатора, далее ЭБУ и потом к датчикам на трамблёр.
