Вечер добрый, хотел бы узнать, есть аудиосистема работающая от розетки через блок питания на 13, 5 вольтах, будет ли она работать и не сгорит ли в автомобильной сети. И если будет, как ее лучше подключить? Спасибо)
при работе генератора напряжение возрастает до 13-14 вольт,что за оборудование такое?если нч.усилитель то может конденсатор,но вообще то что за проблема???их возникнуть недолжно!(если бортовая сеть не на 24 вольта.)
Работать будет и не сгорит если зарядка в норме и питание авто 12 вольт. Для усилков + - два вольта не критично, только полярность подключения не перепутайте.
Сообщение отредактировал vecher58 - Пятница, 09.08.2013, 23:28
на всякий случай в цепь питания вставь дроссель, а лучше собрать схемку со стабилизаторомРассказывая как исправил неисправность помогаешь остальным с решением проблемы!
На стабилизаторе теряется часть напряжения . Не пойдет слишком мала разница между стабилизируемым и выходным напряжениемНа хамство и оскорбления глупцов не отвечаю. Alex
