автомеханик, Проверяйте АКБ, соединительные провода.
Клеммы при замене АКБ внутри чистили?
Если ДА то,
Самое простое.
Берете пусковые клещи с хорошими толстыми проводами.
Первое - провод плюсовой,должен быть красный. Одну клемму на клемму +
АКБ, другую клемму этого провода на верхний болт втягивающего реле
стартера.
Второе - провод минусовой, должен быть черный. Одну клемму на - АКБ, другую клемму на блок двигателя, на ХОРОШО ЗАЧИЩЕННОЕ
МЕСТО.
Удачи.
Alex
