сеаз 1116 китай ока ЕВРО 3 2008г
avd410
16.08.2013
помогите у меня сеаз 1116 китай ока ЕВРО 3 2008г при заводки двигателя сразу начинает показывать спидометр на приборах стрелки крутяться как хотят похоже по сети идёт какая то помеха снимаешь ремень с генератора помеха на половину пропадает отключаешь провода возрастает газанешь стрелка спидометра показывает 60 км массы все проверены в сервисе не беруться говорят гони в Серпухов
rogeev
16.08.2013
avd410, проверь напряжение при работе ДВС и массу на приборную панель.
автомеханик
16.08.2013
Можно поставить на питание приборки фильтр помех или кондер 4 - 6 мкф х50 вольт
avd410
16.08.2013
напряжние14в массу давали дополнительно бывает что стрелки остаються в одном положение и пока не сбросишь напряжение они не возращаються в рабочее положениеДобавлено (16.08.2013, 21:13) --------------------------------------------- на кондёры вобще 0
rogeev
17.08.2013
Попробуйте запитать на прямую с АКБ, если всё исчезнет то поет высокое и без осциллографа здесь тяжело.
avd410
17.08.2013
беда в том что зта помеха катит по всей проводке даже временами сигналка начинает мигать как на неё подали напрягу уже и дачики меняли распред вала и датчик коленвала
интересно а как работает комп сам двигатель работает нормально
rogeev
17.08.2013
Разбирайтесь с Высоким.
avd410
17.08.2013
пробовали отключать от сети по одной катушки их3 штуки никакого изменения
rogeev
17.08.2013
avd410, если минусы на двс и кузове есть, попробуй ремень и провода с генератора отключить.
avd410
17.08.2013
снимаешь ремень с40км остаёться20-10км а если отключишь все провода то поднимиться до20-60км генератор уже разбирали всё нормально
rogeev
Гость сайд.
17.08.2013
здравствуйте всем! купил мазду мпв 3л амерекашка в аварейной состоянии. сгорели провода. поменял провода, купил блок компа тоже от этих проводов. сейчас завести не можем, электрики просят блок иммобилайзера. что делать, посоветуете кто знает. спасибо за ранее.
автомеханик
17.08.2013
Цитата (Гость сайд.) сгорели провода. поменял провода, купил блок компа тоже от этих проводов. Не ясно,меняли проводку и Эбу ( комп )?
24.11.2013
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой китайскаий генеретор стоит в Оке 2008 года? У меня в нем сломался регулятор, и мне в ремонте сказали что лучше весь генератор заменить. Кто нибдуь знает, как он называется и где его можно заказать?
автомеханик
24.11.2013
Гость, спишите все с генератора,регулятора. Желательно фото регулятора. Как его проверяли,каким прибором?
18.12.2013
бывают скачки напряжения,горят нити накаливания на ближнем и дальнем,что делать.менять регулятор напряжения на генераторе B)
