ПРИ УСТАНОВКЕ ЛАМПЫ ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО ПОВОРОТА,ЛАМПА СРАЗУ ЖЕ ПЕРЕГОРАЕТ,ПОВТОРИТЕЛЬ И ЗАДНИЙ ПОВОРОТ РАБОТАЮТ ИСПРАВНО,В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА???КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ ТЕМ,ЧЕМ ДОЛЖЕН!
Добавлено (21.04.2012, 23:39) --------------------------------------------- ребята подскажите пожайлуста,аварийка на поворотники не реагирует,при включение аварийки на щитке моргает аварийный знак(треугольник) а поворотники не реагируют!в чем может быть причина????все на том же рено
GDANOVSKIY, Если в любом авто вытащить все лампочки по кругу то получится именно такая ситуация так как в цепи нет сопротивления для работы рельшки а при включении аварийки горит лампочка в щитке приборов так как она нейтральна. Отсюда следует что цепь с лампочками в обрыве. Если от выключателя поворотники отдельно горят а от оварийки нет то причина скорей всего в кнопке оварийки.
