Звуковой сигнал
02.09.2013
Здравствуйте все. подскажите пожалуйста проблема такая: при повороте руля происходит срабатывание звукового сигнала, разобрал все, почистил дорожки и все равно срабатывает, что посоветуете?
02.09.2013
какая машина и год?
03.09.2013
год 2010, машина ВАЗ 2114
vasilek
04.09.2013
посоветую снять панель под рулем, там поправить круговой контакт (не знаю как называется). Была подобная проблема - не работал клаксон! Помогло поднять эту штуку ближе к рулю... =)
ВАЗ 2115
04.09.2013
износ или отходят кольца контактные на самом руле снимай рульДобавлено (04.09.2013, 09:18) --------------------------------------------- износ или отходят кольца контактные на самом руле снимай руль
04.09.2013
Деформация пластин сигнала в руле при повороте руля он деформируется и замыкает,в случае фольца без аирбэга подправить пластины в других случаях даи больше инфы.
05.09.2013
Замыкает только в одном положении, хотя на первый взгляд все нормально, почистил там все. Может столбики латунные подихносились, или решить проблему кординально заменить эту круглую контактную пластину?,Добавлено (05.09.2013, 07:18) --------------------------------------------- А то уже устал без сигнала ездить.
05.09.2013
Повторяю еще раз,посмотри на руль с боку как не дефорирован ли он? Посотри контактные пластины в самом руле,эта проблема поверь,будь внмателен,а контактныи круг тут не при чем!!!!!!!!!!!
18.09.2013
Проблема похоже в том что стоит противоугонный замок зажигания и его стопор замыкает на рулевой вал, потому что при разблокированном руле не сигналит, как только руль блокируется стопором происходит срабатывание сигнала, когда руль шевелишь и палец находится в среднем положениит.е. не задевает за вал, то все нормально, как только задел-- сигнал. Похоже надо разбирать замок.
vecher58
19.09.2013
На двенашках два проводка на контактные пластины идет, если они неправильно стоят то такая фигня и происходит при срабатывании противоугонного стопора, в четырках вроде также попробуй поменять их местами на штекерах зарулем сверху!
Сообщение отредактировал vecher58 - Четверг, 19.09.2013, 07:09
23.09.2013
Пробовал, в одном положении вообще сразу сигналит, а в другом попикивает.
23.09.2013
Руль не кривои,удары небыли ,по нему?Посмотри сбоку.
