освещение багажника ford mondeo IV
помогите советом пожалуйста,ситуация такая,не работает плафон освещения багажника,изначально думал лампа-оказалась целая проверил напряжение на контактах разъема при открытом багажнике-напряжение есть(12 вольт) подключил плафон без лампы к разъему напряжение тоже есть(12 В),НО когда вставляешь лампу в плафон напряжение на контактах падает до 0,05 Вольт и лампа не горит...
диамон
Гость, Проверь плафон  отдельно , если он в раб. состоянии значит транзистор включения света  в салонном модуле сдох
да плафон там проще некуда,то есть проверять его нечего,представляет собой пластиковый корпус и два контакта между которыми зажимается лампа что то на вроде плафон освещения номерного знака на ВАЗ
диамон
Гость, Ну тогда как вариант поставить  транзистор на радиаторе  и резюк и пустить через него питания
