джили вижн не работают щиток приборов управлене выпск 2008.г
07.09.2013
проблема токого плана воткнул в прикуриватель видеорегистратор и откличились проиборная понель свет фар дворники поворотники управление климатом.что делать.
08.09.2013
Предохранители смотреть. Сначала отключив прикуриватель.
08.09.2013
предохранители все целые.раньше так и было горел один предохранитель на 15 ампер я поставил на 30 ампер предохранитель остался целым и все отрубилось.
диамон
08.09.2013
Гость, Вас можно поздравить, Вы не первый кто понимает для чего написан номинал срабарывания токов защиты надеятесь на АВОСЬ, смотрити теперь предохранители первой группы
08.09.2013
я просмотрел предохранители под капотом и те которые находятся за бордачком для перчаток который находится слева от руля.все целые.
диамон
09.09.2013
Гость, значит надо в рукопашную , снимать приборку и проверять наличие плюсов в разъеме при помощи вольтметра , есть еще и силавые преды , могут размещаться на проводе + у АКБ
13.09.2013
на проводе акб + там есть один предохранитель на 1000Ам он целый.
22.01.2014
Утром сел в машину согрел чуток,на лобовом было чуток снега здумал убрать их дворниками и понель приборов выключился совсем нечего не работает (уровень топлива,температура,спидометр,тахометр не работают)остальное все работает проверил все предохранители и реле все работает, в чём причина подскажите пж и что делать?
DoktorOm
23.01.2014
купил китайца-не электрик нече лезть...к диллерам на замену блока распределителя что над правой ногой...но и то по заказу-им тоже запрещенно туда лазить
