не заводится рено меган
gosha_np
21.04.2012
добрый день, у меня такая проблема.....не включается зажигание на мегане 98года, но стартер крутит.... что это может быть, замок зажигания? или мозги.....
GDANOVSKIY
21.04.2012
если стартер на прямую заводит авто,значит причину ищи в замке зажигания,неисправность где то там!удачи!
21.04.2012
gosha_np, первым делом замок заж. панель загорается?
Roman
21.04.2012
gosha_np, посмотрите первым делом предохранители скорее всего в нем дело потому что замок неожиданно не накрывается прежде он должен был пару раз подвести или же противоугонка на сигнализации или родное реле зажигания.
xromotofor
05.08.2012
нее..не замок это...проверить легко...должны включаться доп приборы... чек то горит??
