Сними с датчика разьем там два контакта, возьми кусочек провода и замкни на разьеме , вентилятор должен включиться ,тогда меняй датчик , если не включит то ищи в проводке, либо сам вентилятор сгорел.
Добавлено (19.09.2013, 22:13) --------------------------------------------- Какого года авто?
Toyota Carina ED III 2.0 VIN: ST202-0017454 1994 Cнимал проверял перемыкал нет жизни , там три датчика один на приборку одноконтактный рядом с ним двух контактный стоят на патрубке с движка в радиатор(верхн) один на радиаторе в низу. грел до предела срабатывания нет эфекта нашел поломаный термостат меняю . реле неразу несработало , релюшек тоже три fan 1 fan 2 fan 3 , вентиляторы живые
Отчет:решил вопрос , пропал плюс на основное реле (блок реле предохранитей под капотом) обрыв нашел в блоке предохранителей в салоне с его обратной стороны . Даже необрыв а зеленая окись на контактах . Поясняю провод между main реле и main предохранителем . парился т.к. плюс все таки вызванивался но был очень слабый .
