Замена печки funcargo
kpojiuk544924
Стояла печка автомат,заменили сам узел на ручной,а коса осталась от автоматической.вроде всё срастил НО теперь печь не выключаеться до конца(еле еле дует даже на выключеном) Ниже пины которые сращивал:
  РУЧНОЕ                 АВТО
фишка D19              D19
1(пин)W-B(-)  к фишке  D20(2пин)
2)B-R (AC)             D22(8)
3)B-Y (A/c)            D22(7)
   D20                 D20
1)G-O(аварийка)       D20(1)
2)W-B(-)              D20(2)
3)B-R(заднее)         D20(3)
4)B                   D20(4)
   D21
1)W-B                D20(2)
2)L-R(на реле)  поидеи на D22(4)
3)----
4)G(подсветка)       D22(2)
5)----
6)L-Y(2 скорость)   к фишке моторчика на прямую
7)L-W(1 скорость)   к фишке моторчика на прямую
8)----
9)G-w(ремень)        D22(3)
10)L-B              к фишке моторчика на прямую
Добавлено (22.09.2013, 07:45)
проблема в пине D21(2) дело в том что на ручном блоке выходит минус а вот по косе если подать на D22(4)+ то реле включается(т.е. разные сигналы управления на реле идут)
диамон
kpojiuk544924, проверь наличие минуса и плюса на полностью выключенном переключателе, на ручном включении помимо всего с 1-го положения еще должно включаться  нагрузочное реле
Вообще-то там релюшка идет ,и ее надо удалить ,покажи фото М.Б.я скажу  срочно......
Добавлено (23.09.2013, 08:49)
Короче понятно,,забегал,увидел,иди на ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
kpojiuk544924
на реле в выключеном состояние нехватает как раз плюса!Точнее какую реле необходимо удалить?Не отвечал так как не поставил уведомлять об ответах просто!!!
Добавлено (24.09.2013, 07:55)
если переключатель включаеш на D21(2) появляется управляющий минус!но при подключение его к D22(4)которое идёт на автоматной печки на реле(т.е. тоже управляющий)реле не включаеться.Если на D22(4)подать плюс то всё работает!!
Фото чего нужно конкретней
Добавлено (24.09.2013, 07:58)
я вот думаю если не поменяли уселитель кондиционера то может в нём причина и для начало нужно его заменить?
Добавлено (24.09.2013, 08:01)
говоря про реле я и имею ввиду нагрузочное!
