Предохранитель вместо диода на ланосе 2008г.
Grinya64
Привет всем. Ребята, подскажите, пожалуйста, чем чревато, если я вместо диода поставил обычный плавкий предохранитель? В электрике профан, поэтому просьба обьяснятся попроще.
Да спалите что ни будь да и всё, а так ни чего страшного.
Grinya64, оригинальный ответ и вопросы куда ,зачем и на какую цепь?
Grinya64
Диод стоял в блоке предохранителей в салоне. Потребность возникла всвязи с несрабатыванием концевика на водительской двери. Не загорелся плафон в салоне и не загорался датчик на приборной панели что дверь открыта. Хотя звуковой сигнал при включенных габаритах и открытой двери срабатывал.
Добавлено (24.09.2013, 21:53)
Ответ достойный "профессионала". Именно так отвечают электрики на рядовых и придорожных СТО
автомеханик
А не пробовали исправный диод поставить?
Alex
ееее а причем тут концевик до диода,вы помните как!!!!!!!!!!!!!он стоял и куда смотрел.А может быть все,например при включении дворника звучит сигнал,или мигает чек.с ЧЕГО ВЫ ВЗЯЛИ ЧТО ОН ВООБЩЕ СГОРЕЛ?
Простите за крик,но столько имееш проблем с этим,легче зделать летающую тарелку чем запорожец сделаныи умельцем.
автомеханик
Толково сказано.
Alex
