проблема с дворниками на форд транзит
парни привет.авто форд транзит дизель 2.2. 2006 год. проблема в следующем. включаю дворники на первое положение они машут как сумашедшие хотя должны работать с паузой там установлен датчик дождя и регулировка паузы.,на втором положении такая же беда.,регулировка паузы(колесо реглятор) не влияет.выключаю переключалку а они всё-равно в работе.реле щёлкает постояно. пробовал его вынимать,выкл. зажигание.после установки реле на место ни чего не меняется(менял местами).потом сами посебе отключаютсчя????????и потом опять по новой один раз вкл. и навсегда..жду совета в решении проблем
разобрался с проблемой самостоятельно.снял редуктор и разобрал его.всё протёр,позамал графитовой смазкой.попрыскал вдешкай на разъёмы.собрал.и всё работает как надо.все режимы и пауза.может пригодится кому.
