прошу помощи по сузуки гранд витара 05- гллюк
as2302
27.09.2013
Доброго времени уважаемые .Попробую озвучить появившуюся проблему . При очередном запускедвигателя чтото затрещало в приборке при этом потух бортовой комп, магнитола.обнулился одометр. загорелся чек.в первые секунды работы двиг троит потом выравнивается при выключении зажигания стрелка тахометра остается наместе не падая на ноль . И такая ис тория при каждом запуске. сканер не видит разьем . сигналка не видит двери .предохранители все целые.вообщем все признаки отсутствия постоянного плюса и при каждомзапуске идет колибровка. думаю что и в мозгах тоже. помогите найти откуда ноги растут у этого плюсаи с чего надо начинать поиск.
Сообщение отредактировал as2302 - Пятница, 27.09.2013, 19:17
28.09.2013
as2302, проверь массу на диогностическом разъёме, возможно что-то с массовым проводом-точки подключения к корпусу авто.
as2302
29.09.2013
спасибо посмотрел . масса есть плюса небыло .целый деннь по проводам лазил а потом выше венилятора отопителя справа задел за разьем и один выпал когда подключил все стало ок .за исключением холостых оборотов . обороты низкие в районе 500-600 иногда даже глохнет . завтра сканером глянем .
Сообщение отредактировал as2302 - Воскресенье, 29.09.2013, 14:29
