бензонасос ВАЗ 2110
iv69
Поменял электромотор в бензонасосе. Реле щёлкает 2 раза при включении зажигания,бензонасос гудит секунды 3 и замолкает. А на рампе нет давления. Голову сломал,в чём причина. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!
Или поменяли полярность на электродвигателе или насос не качает. Может шланг слетел на насосе в баке.
iv69, смотри минус возле мозгов и реле насоса.у мну раз такое было вроде клиент неворачиваеться значит помогло
iv69
потрескался шланг на бензонасосе.Заменил.Всё работает. СПАСИБО!!!!!!
