переоборудование трактора Т150 на двигатель ЯМЗ 236
Гость виктор
На двигателе ЯМЗ 236 стартер и генератор 24V, система потребления трактора 12V, АКБ соединили на 24v, можно 12V взять просто от 1-ного АКБ.
диамон
Гость виктор, можно но при этом только один АКБ будет работать в цикле, и переодически надо менять местами , проще преобразователь  для приборки поставить и лампы сменить на 24 в.
автомеханик
Гость виктор, сильноточные нагрузки 12 V - лампочки, меняйте на 24V. А  на слаботочные поставьте электронный делитель понижающий 24V на 12V.
Можно поставить генератор на 12V и два АКБ в паралель. При запуске стартером контактор отключает все потребители и соединяет АКБ последовательно. Где то встречал такой контактор, по моему на немецких ИФА.
Либо периодически переставлять местами АКБ, с риском угробить их за 1-2 года - это при питании от одной батареи.
Еще можно разнести системы и поставить доп. генератор на 12V и еще одно АКБ.
Alex
есть такая машина бычёк
автомеханик
Гость, точно забыл с этими ИНОСРАНЦАМИ.
Alex
