ВАЗ 2112 1.5 (16кл.) Не работает панель приборов
ANDYANDREY
24.10.2013
Здравствуйте, помогите пожалуйста проблема такая, накачивал колеса с помощью компрессора во время его работы пошло задымление под панелью в районе прикуривателя, после этого не работают следующие датчики - тахометр, спидометр, датчик температуры, датчик уровня топлива и циферблат на километраже. При этом всём подсветка приборов горит датчик давления масла работает, чек работает, стояночный работает, габариты и свет работают. Подскажите что делать предохранители все целые, разбирал сам провод прикуривателя прилип к другим проводам и обгорел но остальные провода не пострадали, в чем может быть проблема?
ANDY
25.10.2013
ANDYANDREY, снимай приборку и прозванивай есть ли там питание и масса
Сообщение отредактировал aleksjud - Пятница, 25.10.2013, 12:47
26.10.2013
неработает топливный указатель на мазда мпв 1997г. подлежит ремонту или менять весь щиток приборов
27.10.2013
Гость, В первую очередь проверь провода от приборки до бака, затем в баке реостат и массы, затем в приборную панель.
автомеханик
27.10.2013
ANDYANDREY, Если мне не изменяет память,то указатель топлива питается от стабилизатора 8-9 V, установленного на щитке приборов, сзади.
fgfdgfcpec5555
03.11.2013
прозвони на массу красный провод с синей полосой. если прозванивается то ищи замыкание в прикуривателе и розетке для переносной лампы под панелью над педалью газа. Лучше на время обесточить прикуриватель и розетку. Этот провод постоянный плюс. Ликвидировав замыкание, поменяй предохранитель.
24.11.2013
помогите пожалуйста стрелка спидометра на ваз 21012 застыла между нулём и 200 км ч заранее спасибо
