не заводиться ваз 2114 выпуск 2003
Сообщение # 16
11:00
05.12.2015
immodick, снимай топливный насос и меняй там топлевную сеточку. и поедит машинка опять.
immodick
Сообщение # 17
15:57
05.12.2015
Цитата Снимай топливный насос и меняй там топлевную сеточку. и поедит машинка опять. Сетку менял, одну из первых.
Сообщение отредактировал immodick - Суббота, 05.12.2015, 15:58
Падение во тьму
Сообщение # 18
17:53
05.12.2015
immodick, ну тогда снимай и чисть форсунки или меняй на новые. просто фонтастики не бывает. исхожу из того что это все произошло после заправки.
immodick
Сообщение # 19
13:27
06.12.2015
Цитата aleksjud ( ) ну тогда снимай и чисть форсунки или меняй на новые. просто фонтастики не бывает. исхожу из того что это все произошло после заправки. Я отдал на диагностику авто, они промыли инжектор, прочистили форсы, замерили давление, проверили компрессию, проверили зажигание, когда они инжектор чистили и форсы чистили у них обороты не поднимались выше 500 об.... Сейчас она то заводится то нет, если заводится то 500-600 оборотов, нажимаешь на педаль газа как в стену, оборотов не набирает или глохнет. Все датчики уже поменял.....
Падение во тьму
Сообщение # 20
13:57
06.12.2015
immodick, смотря как они её промывали. вы сами то видели как их мы как форсунки распыляют?
immodick
Сообщение # 21
14:05
06.12.2015
Цитата aleksjud ( ) смотря как они её промывали. вы сами то видели как их мы как форсунки распыляют? Да, распыл был везде норм, срани конечно вылетело, но всё остальное норм. А так спец жидкость, она на ней работала 15-20 мин, работала ровно только 500-600 об. выше не поднимала.
Падение во тьму
Сообщение # 22
14:23
06.12.2015
если есть компрессия искра и поступает топливо то должна заводиться. смотри какая искра на всех горшках и проверь управление на форсунки
immodick
Сообщение # 23
19:28
06.12.2015
Цитата aleksjud ( ) проверь управление на форсунки А как и где это посмотреть?
Падение во тьму
Сообщение # 24
19:42
06.12.2015
на самих форсунках на одном проводе плюс постоянный на другом импульсный минус
immodick
Сообщение # 25
00:24
07.12.2015
А ну это то понятно.... Это сделано, проверено.
Падение во тьму
Сообщение # 26
19:36
07.12.2015
напиши сколько компрессия в котлах? какое давление в топливной рампе? менял ли датчик холостого хода и мыл ли дросельную заслонку
абеке
Сообщение # 27
20:17
07.12.2015
посмотри шкив коленвала, ДПКВ должен стоять на 20 зубе реперного диска, бывает уходит помалу и зажигание все позднее и позднее, и коллектор раскаляется и обороты не набирает
Сообщение # 28
18:13
08.12.2015
Метки проверить как вариант , у меня похожая ситуевина была на 2110 . провернуло шлиц на нижней шестерне относительно шкива.
Сообщение отредактировал kolobok161rus - Вторник, 08.12.2015, 18:13
