  • Страница 2 из 2
не заводиться ваз 2114 выпуск 2003
immodick, снимай топливный насос и меняй там топлевную сеточку. и поедит машинка опять.
immodick
Цитата
Снимай топливный насос и меняй там топлевную сеточку. и поедит машинка опять.
Сетку менял, одну из первых.
Сообщение отредактировал immodick - Суббота, 05.12.2015, 15:58
Падение во тьму
immodick, ну тогда снимай и чисть форсунки или меняй на новые. просто фонтастики не бывает. исхожу из того что это все произошло после заправки.
immodick
Я отдал на диагностику авто, они промыли инжектор, прочистили форсы, замерили давление, проверили компрессию, проверили зажигание, когда они инжектор чистили и форсы чистили у них обороты не поднимались выше 500 об.... Сейчас она то заводится то нет, если заводится то 500-600 оборотов, нажимаешь на педаль газа как в стену, оборотов не набирает или глохнет. Все датчики уже поменял.....
Падение во тьму
immodick, смотря как они её промывали. вы сами то видели как их мы как форсунки распыляют?
immodick
Да, распыл был везде норм, срани конечно вылетело, но всё остальное норм. А так спец жидкость, она на ней работала 15-20 мин, работала ровно только 500-600 об. выше не поднимала.
Падение во тьму
если есть компрессия искра и поступает топливо то должна заводиться. смотри какая искра на всех горшках и проверь управление на форсунки
immodick
А как и где это посмотреть?
Падение во тьму
на самих форсунках на одном проводе плюс постоянный на другом импульсный минус
immodick
А ну это то понятно.... Это сделано, проверено.
Падение во тьму
напиши сколько компрессия в котлах? какое давление в топливной рампе? менял ли датчик холостого хода и мыл ли дросельную заслонку
абеке
посмотри шкив коленвала, ДПКВ должен стоять на 20 зубе реперного диска, бывает уходит помалу и зажигание все позднее и позднее, и коллектор раскаляется и обороты не набирает
Метки проверить как вариант , у меня похожая ситуевина была на 2110 . провернуло шлиц на нижней шестерне относительно шкива.
Сообщение отредактировал kolobok161rus - Вторник, 08.12.2015, 18:13
  • Страница 2 из 2
