опель омега 1991 глюки с электрооборудованием
PETROVIH7
Суть проблемы  при включении зажигания то загорается лампочка чек то нет, соответственно если загорается то двигатель заводиться . а если нет то не заводиться. в чем причина пропадает питание контролера? или сам контролер глючит, и еще бывает на заведенном двигателе либо промаргивает, тогда двигатель начинает глохнуть но востанавливается, либо загорелась тогда он глохнет, а после этого можно либо сразу завести либо через какое то время, в зависимости загорелась ли лампочка чек при включении зажигания, если нет то можно маслать безрезультатно ,но бывает такое что помаслаеш секунд 10 она вдруг загорится, и двигатель заводиться а лампа после этого соответственно гаснет
PETROVIH7,  замок зажигания проверь.
DoktorOm
Реле питания контроллера,либо пины контроллера
PETROVIH7
не подскажешь как пины проверить
DoktorOm
Методом поджатия каждого из лепистков мамки,долговато.но немцы этим болеют...
PETROVIH7
Что то я в схеме реле питания мозгов не нашел, а блок чек контроля не может как то влиять?
Был случаи с отгнивающими предами(колодкои реле)под капотом слева.(хотя могу и ошибатся)
PETROVIH7
вчера осцилом снял показания ДПКВ , полностью откинул штекер и снимал через клемы, когда лампочка чек горит  осцила похожа похоже на исправный.  а когда двигатель нагрелся полная хрень, соответственно лампочку чек уже не горит при включенном зажигании, единственное что питание на него не подавалось, крутил стартером , но все равно осцила вырисовывалась, хотя его недавно заменили, решено попробовать старый, что получится отпишусь пос же
Добавлено (09.11.2013, 12:34)
Добавлено (11.11.2013, 11:23)
все оказалось намного проще, что и говорить нет нечего хуже чем ремонтировать старые авто над которыми поработали кулибины, а еще хуже чудо электрики, суть проблемы заключалось вот в чем: после того как штатный датчик через который включается вентилятор СО крякнул, был врезан в патрубок, с обычным вазовским датчиком включения вентилятора, но как бы все работало и не конфликтовало, но до меня машина попала к другому электрику, не знаю с какой цель но он перезапитал все по своему, через датчик взял массу, а плюс вентиля тора взял, не чего лучше не придумая!!!!! с цепи питания реле мозгов, там же + есть когда зажигание включено, вот отсюда и пошла вся жопа, как толь ко  двигатель нагревается датчик  включения вентилятора подает массу на вентилятор, и в результате получается сбой питания мозгов, и пока двигатель не остынет искры соответственно нет, все оказалось намного проще, есть у нас в городе электрик зовут Грачик, все его знают , но не все знают какие он иногда коры мочит, по крайней мере хозяин машины сказал больше к нему не ногой, у него пропала искра , в результате   была заменена катушка  и датчик ПКВ, и зачем то переделано подключение вентилятора, искра появилась, но и появилась раннее писаная проблема. спасибо всем кто пытался помочь, может еще кому будет полезно суть и решение проблемы.
автомеханик
Не повезло однако
Alex
PETROVIH7
да как то так
inhereave
Hyжен Вaш товaр Тeлефoн: +7913793643З
PETROVIH7
че за хрень?
