Отключается магнитола Сузуки Гранд Витара 2008 (2,4л)
denisk
03.11.2013
Добрый день, всем. Прошу помощи. Стала отключатся штатная магнитола, отключается и сразу же включается (как-будто пропадает питание на долю секунды). Отключается не системно, т.е. без какого то определенного алгоритма, и в разных режимах - в движении, стоя в пробке, с заглушеным двигателем, и просто с включенным зажиганием. Иногда может отключаться каждую минуту, иногда может и целый день не косячить. На магнитоле гаснет сразу и подсветка и дисплей, не зависимо от того что играет - радио или СД. Сначала грешил на саму магнитолу, но поставил другую такую же штатную - то же самое! Появилась неисправность одномоментно, до этого год ездил - ничего такого не было. До появления неисправности никаких внутренних вмешательств или ремонтов не было.Когда вытаскивал магнитолу осмотрел разъемы и провода - все в норме и чистенько, как у большинства новых японских машин - дальше не полез. Проверил предохранитель в блоке управления - целый. На магнитоле - не предусмотрен. Все остальные электропотребители в авто работают штатно без замечаний. Кто что подскажет?
13.02.2014
У меня появилась такая же проблема с магнитоллой на Grand Vitara, вам удалось разобраться как пофиксить?
20.05.2014
Заезжал к разным электрикам, проблему не выявили. Так и езжу пока. Зимой не было ни одного глюка, как-будто замерзло что-то (может конденсат в проводах), по приходу весны и в сырую погоду повторяется вновь.
timer
01.06.2014
denisk, А память магнитолы сохраняется или нет?
denisk
24.06.2014
Память и все настройки магнитолы сохраняются.
24.06.2014
Как вариант на провода питания магнитолы подвесить лампы и понаблюдать. Может просто разьем шалит. Была авео на такой же проверке, оказалось на плате самого магнитафона не пропай.
denisk
26.06.2014
Насчет непропая не уверен. расскажу предисторию: когда появился глюк в первый раз - я так и подумал что это что-то с магнитолой, т.к. внутрь то никто не лазил и ремонтов никаких не было, до этого все работало как полагается. Снял штатную магнитолу и унес в ремонт бытовой техники - вот там как раз и сказали что был непропай, мы все пропаяли и должно работать. Но ситуация не изменилась, похоже просто взяли деньги за работу, которой не было, либо за работу, которая не была нужна. Потом я решил купить б/у штатную магнитолу - когда ее поставил - все повторилось! Отсюда напрашивается вывод, что это все-таки проводка. Т.к. непропай, конечно может быть в определенной партии штатных Сузуковских магнитол, которые вдруг разом попались мне, но если все-таки верить что мою магнитолу пропаяли - тогда проводка!
timer
26.06.2014
denisk, Пропадает ли питание в прикуривателе вместе с магнитоллой?
26.06.2014
Повторюсь: подключите две лампочки и определите на каком проводе пропадает питание, может общая масса. Далее по схеме проверить разьемы, преды. Очень часто встречается на предохранителе намотан "жучок" и современем он то контачит , то нет.
timer
26.06.2014
Врятли это масса, потому что память и настройки остаются
26.06.2014
найди асс провод на разьеме и подай постоянный плюс если глюк останется то проблема в магнитоле
denisk
27.06.2014
Спасибо большое всем за советы. В ближайшее время попробую самое простое - определить пропадает ли питание в прикуривателе, если не пропадает, то тогда буду цеплять плюс к АСС и подвешивать лампочки. Просто не хотелось в новой машине этим заниматься - но теперь понимаю что это неизбежно. Сейчас в Новосибирске стоит жара страшенная, поэтому глюк не вылезает, буду ждать дождей и сырости))) чтобы проверить где собака зарыта.
Takawara
27.06.2014
кинь питание на прямую с замка зажигания через пред. и не жди сырой погоды.
GDANOVSKIY
27.06.2014
Takawara, все у тебя напрямую!!!!!!)))) причины глюков есть и надо их устранять ,а не переделывать новое авто на *прямую*
01.07.2014
Takawarа,да напрямую с акума из под капота,через дверь,без предохранителя,телефонным проводом.(не смешно но у нас таких деятелеи)
