Перегорели все лампочки на панели приборов.
Markus
Перегорели все лампочки на панели приборов. Снял, открутил все лампочки , поставил новые. Результат - ноль. Вчем может быть причина, машина ваз 2170. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Markus - Воскресенье, 03.11.2013, 19:30
vrz
генератор
Markus
Причем тут генератор?
vrz
DoktorOm
Так они вновь перегорели,или не горят вообще после замены?
Markus
Не горят вообще после замены.
vrz
DoktorOm
А приборы как себя видут-нормально показывают или молчат?И как ведет себя табло электронное?
Добавлено (05.11.2013, 11:16)
С обратной стороны проверить диоды,они под монтажной платой впаяны,но прозвонить можно и снаружи...
Добавлено (05.11.2013, 11:17)
Предохранители,и пины к ним...
Markus
Все в норме, вот только лампочки не горят
vrz
DoktorOm
Чудес же не бывает))С монтажного блока прозвонить косу,проверить массы и проверить монтажный блок с разбором....Это же жигули-там нечему так ломаться!)
Значит лампы целые,звони от включателя габаритов,обязательно проверь регулятор освещености (он же диммер),он просто может быть на нуле(детки есть?)
Alexsandr22161
Те лампочки что снял,точно перегорели?Регулятор подсветки приборов-он там кажется электронный,на каком-то полевике.Проверь от него идёт напруга.
Markus
Регулятор был на нуле.Всем спасибо!
vrz
Значит есть детки таки smile
