проблемка с ВАЗ 2114
Помогите пожалуйста, образовалась такая проблемка, горит постоянно сигнальная лампа уровня охл.жидкости, датчик цешкой проверил, вроде рабочий, уровень в норме, может он с чеом как то связан, а то чек тоже горит,но это уже совсем другая история.
Гость, отключи разъём от датчика, будет гореть сигнальная лампочка, если нет, то датчик. Если, да, то проводка или панель приборов.
лампа горит в любом случае, есть датчик или его нет
Alexsandr22161
Снимай монтажный блок и под горячую воду с содой .Только разбирай аккуратно.
И чем это поможет?
PETROVIH7
сода уберет окислы которые могут быть между дорожками, или спиртом.
т.е. получается что датчик завязан с монтажным блоком, а там разве есть цепи по которым проходит сигнал от этого датчика, подскажите куда поконкретней смотреть?
Гость, от датчика провод роз/зел подходит на блок пред. ш7-16, через блок пред.вых с разъёма ш4-20 и на блок индикации таким же цветом.
Отсоедини с ш4-20 провод и проверь.
проверить на предмет обрыва?
прошу совета проблема с ваз 2114 при повороте ключа зажигания происходит следующее.панель приборов горит в пол накала.при повороте ключа все тухнет и срабатывает реле стартера но он не крутит двигатель и все гаснет.
Гость, акб зарядку пробовал ? клеммы на окись смотри.
PETROVIH7
Проверь АКБ, если есть возможность нагрузочной вилкой, или поставь заведомо хороший, лично у меня была похожая картина АКБ 2,5 года умер в один момент, вроде все нормально сигнал, свет яркий, а как включаешь стартер, просто отрубался, такое ощущение будто плохие контакты на клеммах АКБ, но проблема  оказалась в самом АКБ.
vazovod123
Привет. Почитай здесь https://provaz2114.ru/ много полезной информации по этой модели машины.
