По поводу ВАЗА.
Реле стартера отсутсвует на всех моделях, кроме ВАЗ2108-099.
То замка до стартера идёт толстый красный провод на всех жигулях, начиная с ВАЗ 2101.
На автомобилях с активированным ИММО стоит реле стартера.
Сигналка может блокировать.
Ещё может блокировать реле блокировки стартера, установленное самостоятельно. Именно на Вашей модели это и ставили, чтобы не горел стартер из-за плохого качества замков зажигания. Но это было в далёких 2000 годах.
Если такое реле стоит, то на нём нужно поменять диод. Провода там должны быть - красный (стартер), коричнево-белый (контролька зарядки), красный от замка зажигания (стартерный выход замка).
