стартер не крутит с ключа
griga
02.05.2012
помогите пожалуста такая ситуация машина ваз21102 инж. на улице зима или осень когда примерно 0 или -20 где то так машина заводится с ключа все норм но кагда приходит жара тепло начинается поворачиваю ключ зажигания втягивающее один раз щелкает и тишина и так несколько раз иду замыкаю с акамуля на втягивающее стартер крутит машина заводится все норм чо за фигня не пойму втягивающее новое клемы на акб все почистил все ок реле стартера незнаю где оно но примерно понял их там три штуки не знаю какое оно все их переменял местами не чо не изменилось но замок я менял примерно пол года назад незнаю ну такто втягивающее срабатывает значит и замок робит вот незнаю чо делать помогите
Dimm
02.05.2012
Как говорится чудес на свете не бывает: проверь провод от замка до реле стартера или до втягивающего. Например на Ауди от замка сразу на стартер идет,частая неисправность отгнивает провод,хотя неслабый стоит(2,5 кв.мм),тоже на холодную заводится,а с прогревом контакт пропадает.
griga
02.05.2012
Спасибо, хорошо попробую, что получится напишу
Dimm
02.05.2012
Кстати,знакомые хлопцы подсказали на 10х нет реле стартера(если дополнительно не поставил кто-то)
griga
02.05.2012
да я тоже слышал у кого не спроси не кто не знает где оно стоит ну аесли его нету то тогда кокой провод проверить
Dimm
02.05.2012
Вроде толстый красный(ключ в положение "стартер" на нем + появиться должен),от него кинь на стартер провод и будет тебе счастье )))
griga
02.05.2012
хорошо попробую
mr80
08.05.2012
А ен стоит ли реле стартера под левым крылом?Что-то у меня такое было да не помню уже)))
burov-vyazma
15.05.2012
А у тебя сигналка стартер не блокирует?Попроуй перемычку вместо реле блокировки воткнуть.
Sergey7777777
18.05.2012
Поставь реле, мне помогло.
grek
31.05.2012
А не хочешь попробовать стартер с кнопки сделать?
GDANOVSKIY
01.06.2012
на зажигание до стаотера традиционно идет красный силово провод,при включении зажигания на нем появляется плюс,(проверь контролькой),и иди по этому проводу,если реле есть то по этому проводк ты придшь к нем! если стоит сигналка,то она может блокировать стартер!
29.07.2012
ПРОПАДАЕТ МАССА НА ДВИГАТЕЛЕ КИНЬ ДОП МАССУ С МИНУСОВОЙ КЛЕММЫ НА КРЕПЛЕНИЕ СТАРТЕРА
31.08.2015
проглядывай все вниматильней массу двигателя кузова плюсовые контакты и силовые преды под капотом.
абеке
31.08.2015
Цитата тойота ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) .ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВРОДЕ ВСЕ ЦЕЛЫЕ. здесь вроде не катит, надо проверить преды в подкапотном блоке там между аккумулятором и генератором пред на 100 ампер, проверь
