TOYOTA RAV4 1996 г.в. горят предохранители
vasiliy_77_
помогите найти причину. машина друга, началось с того, что пропал свет в салоне и не завелась. при осмотре выяснилось: 1 сгорает пред. DOME (освещение салона). 2 при влючении зажигания сгорает пред. IGN (схема №1), соответственно не качает бензонасос. 3 перестали работать фары и дальний и ближний ( реле щелкает). 4 аварийка и повороты работают , но при постановке на сигналку и снятии молчат (сигналка с обратной связью и автозапуском) . 5 перестала работать магнитола. все остальное (прикуриватель, габариты и т.д.) в норме. думаю что где то КЗ, но где искать не знаю. может есть какая болезнь? если поможет, коробка механика, руль левый. сигналку отключал- реакции ноль.
vasiliy_77_, а с чего это все началось?или прям не стого ни с сего.. или какие то намеки были уже на это..?или может что подключали в этот раз типа там компрессор колес и т.д.
было подключено пуско-зарядное устройство "кедр" , через 15 мин. после "зарядки" ключь на старт. сегодя нашли : сгорели диоды на иммобилайзере и в "мозгах". заменили за 350 руб. при подлючении "мозгов" все нормально, а при подкл. иммоб. сгорает то же самое. но свет в салоне появился. можно ли обойти блок иммобилайзера? еще сгорает пред. вентилятора охлаждения двигателя при подлючении аккум.
