Всем доброго времени суток. Не работает на поднятие( стеклоподьемник пассажирской двери как с кнопки водителя так и пассажира, при проверки электропривода подача питания на его разьем) работает в обоих направлениях, при проверки напряжения приходящего на разьем при нажатии кнопки опускания и поднимания в обоих случаях приходит12 вольт только разной полярности, вроде бы все как надо, лампочка на 5 ватт загорается в обоих случаях, но при подключении лампочки на 40 ватт тут все становится на свои места она загорается только при нажатии вниз. Вроде как неисправен блок управления стеклопакетом. Может кроме блока управления стеклопакетом еще что то влиять на эту неисправность, как проверить этот блок? , и еще один вопрос я слышал что после замены блока стеклопакета нужно переобучать иммобилайзер это так? если да то как это сделать?
Сообщение отредактировал PETROVIH7 - Воскресенье, 17.11.2013, 19:18
![](http://nekuru.com/images/petrovih7/t2.png)
