Япономама
DoktorOm
19.11.2013
Доброго времени суток уважаемые !Имется Блюберд Ниссан 2005 года,приехал с неработающим спидометром и немым одометром(все индикаторы работают,только молчит спидомтр и одометр) ...Двигатель Ug15de...Датчика скорости не имеет,считыывает с системы ABS...Чек не горит,коробка в рабочем режиме ,даже не ругается..Система ABS по живым значениям скорость авто видит,перехожу в живые значения двигателя а там показания скорости по нулям и разгонялся и в разных режимах тестировал,молчит япономама...Хозяин утверждает что помер спидометр мгновенно...Вот что посоветуете или через мотор дату всю касу развязать и пины проверить или что-то из болячек ниссана,и сразу лездь в мозги и тестировать элементы((( ?...
19.11.2013
Там CAN, зайдите в приборку и посмотрите ошибки, если по CAN ошибок нет 100% пытались смотать пробег и положили панель
DoktorOm
19.11.2013
такоеже поведение и с донорской панелькой(((причинно-следсвенная связь теряется в вашем совете((
Сообщение отредактировал DoktorOm - Вторник, 19.11.2013, 15:08
19.11.2013
А донорскую панель прописали или просто подсоединили?
DoktorOm
22.11.2013
Просто втыкали...А прописывать каким сканом,в Карман скане такой функции не обнаружил,или его проще с этой пропиской отправить к диллерам?(
Добавлено (22.11.2013, 08:01) --------------------------------------------- Тема закрыта
Добавлено (22.11.2013, 08:07) --------------------------------------------- Подали умельцы генератор частот 12и вольтовый на импульсник панели тем самым в импульсный кан в мозг отправили 12ь воль 10 А ...О результате и писать нече...Паяльная станция в помошь
Сообщение отредактировал DoktorOm - Суббота, 23.11.2013, 15:04
