PETROVIH7
21.11.2013
Должны притащить газель после двух электриков, что уже мне не нравится, но делать нечего, что известно: заглохла на ходу, на разряднике искры нет, при включении зажигания бензонасос не срабатывает, ЭБУ на контакт со сканером не идет,слабое напряжение на пине питания мозгов 3,8 В, хотелось бы узнать мнения куда копать, дабы сэкономить время, может кто сталкивался?
21.11.2013
PETROVIH7, замок зажигания, разъём от замка зажиг и силовые преды возле акб. Удачи!
PETROVIH7
22.11.2013
Спасибо за помощь, новый замок уже поставили до меня, машина уже посетила 2 электриков, но все оказалось намного проще был оборван черный провод (масса) который который крепится там же где масса двигателя (косичка), я так понимаю что это масса ЭБУ, особо вникать не стал после подсоединения все сразу заработало, может эта информация кому нибудь пригодится, вопрос а куда смотрели те два электрика как же визуальный осмотр? И еще один вопрос по этой газели,(пока работаю над повышением своего уровня диагностирования), отсюда вопрос: на бензине холостые обороты 1200 на прогретом двигателе, снижаю обороты РХХ отзывается, но при почти закрытом % отношении, при переходе к другим параметрам снова переход к 1200, далее что еще есть показатель лямба смесь богатая, положение дросельной заслонки то 11%, то 17%, при это обороты не меняются, сечение РХХ 16%, залез в настройки коректирования СО и изменил с 1,32 до -2,6 (вообще так можно делать) обороты установились 880-900, после сохранения двигатель на бензине 880-900, на газу 900-920 оборотов, какую информацию из всего этого можно извлечь ( в целях совершенствования своих знаний),зарание спасибо.Добавлено (22.11.2013, 21:19) --------------------------------------------- Походу с диагностикой у нас на форуме не айс
