2110 при выкл заж горят инд акб и масла, машина не заводится
Bookobed
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите советом. машина ваз 2110 2005 г. 1,6 8 кл инж. Суть проблеммы: при включении ближнего света фар на приборной панели все заморгало и был треск как будто закоротило, машина заглохла и больше ни на какие манипуляции не реагирует. на приборной панели горят индикаторы акб и масла.  Скидывал провода с генератора индикаторы все равно горят.
PETROVIH7
Для начала сними приборку, все визуально осмотри, провода под панелью, проверь предохранители, если есть перегоревшие от них и пляши, стоит ли сигнализация? проверяй питание ЭБУ и т.д.
Думаю поздновато но напишу пригодиться кому то точно.
Нет массы на кузов. Именно от АКБ тонкий минусовой не контачит на кузов.
