"плюс" на доп оборудование
elman1990
если требуется подключение питания на какой-либо модуль дополнительного оборудование (сигналка, оборудование мониторинга транспорта...), можно ли подключиться к любому проводу "плюса", или есть цепи на которые нельзя давать дополнительную нагрузку?
диамон
elman1990, цепи такие конечно же существуют, но как  правило все эти подключения берутся с иловых цепей
elman1990
например, если к кнопке включения аварийного сигнала подходит плюс, я смело могу подключиться к этой цепи?
DoktorOm
Не стоит,проще найти силовые постоянки на распределительном блоке под рулем,это как правило отдельные(мощные штекера,одиночного типа)гнезда с цветами бело-черный,либо синий,либо красных оттенком...А прежде чем ставить доп оборудование на второстепенные сети ознкомтесь с какими еще узлами работает система защиты этих цепей...А то в случае кз можно много чего натворить)
PETROVIH7
особое внимание цепь питания ЭБУ, у меня был случай пришлось разбираться, до меня на цепь реле питания ЭБУ повесили доп(удобно + есть когда включено зажигание). отсюда и пошли глюки с мозгами
DoktorOm
PETROVICH7 Вот именно! wink
