Пониженное напряжение бортсети
Ребята, такая проблема:
После запуска двигателя бортовой компьютер выдаёт ошибку (пониженное напр. бортсети) показывает примерно 11.2-11.8 и падает до 10.2 на холостом ходу. Стоит резко нажать на газ, увеличения оборотов двигателя (3500) .Напряжение подымается до нормы. Такое возможно когда останавливаешся на светофорах и машина начинает работать на холостом ходу.
Может было у кого подобное? подскажите пожалуйста!
DoktorOm
Что за машина?И каковы показания вольтметра на самом акуме?если вышеперечисленные показатели сняты с генератора или с акб,то смотрите генератр (щетки.реле легулятор,обмотку,якорь)Если показания сняты с EFI по живым значениям диагностики двигателя,то проверяйте все массы в салоне(но это при нормальных показателях зарядки на АКБ -13.4-13.9 вольт)
автомеханик
Ремень проверьте.
Alex
burov-vyazma
Плюс к вышеперечисленному:борткомпьютер берёт данные о напряжении с цепи питания его самого.А в этой цепи стоит,как минимум,реле,пара предохранителей и несколько разъёмов,на которых из-за плохого(зачастую) контакта теряются несколько десятых вольта.Померяйте напряжение на АКБ,на генераторе и на контактах 5 и 16 разъёма OBD.Дальше-будем думать
