ваз 09 оплавилась ш8 нужна помошь
владимир21
Доброго времени суток! ситуация сложилась такая оплавилась ш8  на монтажном блоке с силовыми проводами от генератора, в чем может быть причина? неплотный контакт?было пару раз этот же провод оплавлялся на клемме 30 на генераторе, я думаю надо искать причину в генераторе и регуляторе напряжения,прошу помощи как сам не разбираюсь, только приходится вникать)
владимир21, Перезаделай наконечники на проводах( на генераторе и на ш8) обжимкой или пропаяй, блок предов в ремонт или под замену.
плохой контакт на монтажном блоке плоский надфиль изамена мамки на разьеме.мамки не ленточные а поштучно
Сообщение отредактировал grabovski - Суббота, 30.11.2013, 21:01
владимир21
все всем спасибо,поменял жгут от генератора монт.,блок в норме.
