прикуриватель ваз 2114
30.11.2013
Гость, Проверял с отключенным акб ? Проверять проводку до блока предохранителей на предмет оплавления проводов (палёными проводами пахнет?)
30.11.2013
да,аккум полностью откинут...паленым не пахло ни разу...резко все пропало...этот предохранитель f4 с ума уже свел...проверил все что было на нем...а питающий провод прикуривателя теряется в общем жгуте...ни видно,чтобы касался корпуса...
30.11.2013
а ты пробовал с отключением прикурки .там плюс -минус и подсветка
30.11.2013
ладно преды все целые?
30.11.2013
f4 сгорел...и сразу сгорает как ставишь его...на нем еще обогрев стекла заднего...но обогрев я прозванивал...и кнопка не коротит и питание к обогреву не коротит...
30.11.2013
Гость, сними разъём ш3 провод 10пин кр/син(там 2 провода один на разъём прикуривателя , другой на разетку переноски) прозвани с разъёмом прикуривателя и розеткой и соответственно к массе.
30.11.2013
что еще не работает кроме прикурки
30.11.2013
вот это хороший совет)))непременно воспользуюсь)
30.11.2013
производитель балуется с проводкой как хочет проверь как перед этим рекомендовал.ищи попутчика >( >(рс.электрик начал умничать на жыгулях это не проканает
Сообщение отредактировал grabovski - Суббота, 30.11.2013, 21:53
DoktorOm
01.12.2013
развежи косу...там делов на пару часов и все станет ясно...
