уаз 31512 бесконтактное зажигание пропадает искра.
при каждой новой попытке запустить двс на броне проводе из катушки зажигания искра проскакивает сразу же один и последний раз. в чем причина?
Добавлено (04.12.2013, 18:56)
ну подскажите пожалуйста.. уазик вторые сутки в тайге мерзнет cry
Берете контрольку или лампочку смотрите есть ли +, если есть + на катушке снимаете провод с трамлёра и по любому + этим проводом щелкаем. Должна быть искра на высоком, если есть искра то трамлёр не исправен или не вращается. У Вас должна быть рядом с ТК доп реле, переключитесь на него будет постоянная искра.
что такое ТК???
PETROVIH7
ТК это транзисторный комутатор
Бедолагу вытащили из тайги?
выехал сам)) под крышкой трамблера проводок на пайке отломился.. трамблер новый тысячу всего проехал. такое ощущение что наши производители запчастей с китайцами технологиями поменялись,все сопливое..((
Добавлено (06.12.2013, 15:21)
[quote=089;8200]Берете контрольку или лампочку смотрите есть ли +, если есть + на катушке снимаете провод с трамлёра и по любому + этим проводом щелкаем. Должна быть искра на высоком, если есть искра то трамлёр не исправен или не вращается. У Вас должна быть рядом с ТК доп реле, переключитесь на него будет постоянная искра.[/quote]
провод с трамблера не на + а на массу нужно коротить. умник.
Как в анекдоте: продам Парадик всего за 200$, САМОВЫВОЗ! Одно условие РАССКАЗАТЬ КАК ВЫТАЩИЛИ ИЗ БОЛОТА. smile
Рад за Вас!
