проблема с электрикой ваз 21099 2001г.в.
zaha89
Прикипела клейма "+" кое-как снял,всё почистил,заново поставил аккумулятор и после этого не реагирует брелок сигнализации,быстро мигает светодиодный индикатор сигнализациии блок сигнализации быстро щелкает,на панеле приборов в такт щелчкам мигают значки масла и аккумулятора,дворники не работают,габариты не включаются! При попытке завести машину стартер не крутит,а только трещит реле!!! Спасибо заранее за советы!!!
DoktorOm
Отсоедените силовой провод с генератора и проверте релюшки у блока efi///Отпишитесь по результатам проделанного
Пропала масса или сел АКБ
да все признаки на отсутствие массы... wink
автоэлектрик с выездом 89253500491 Москва круглосуточно
PETROVIH7
+, -, или сам АКБ
DoktorOm
А полярности не перепутывали?
У меня было тоже самое, оказалось масло в двигателе старое и при минус 20 мерзло так что стартер не мог прокрутить. Попробуй с толкача завесьтись, прогреть двигатель и заглушить. После этого попробуй завести, если крутит, то нужно поменять масло на более подходящее.
