Вентиляторы радиатора Форд Фокус 1 2003 год
H1gh_ways
Добрый день, у меня появилась такая проблема, заводишь холодную машину и примерно через 5-8 секунд включается 2 вентилятора на радиаторе и не выключается пока не заглушишь машину, съездил на диагностику. По двигателю показала одно ошибку P0460 - Датчик уровня топлива, остальные ошибки по лампочкам... Спецы с сервиса поглядели походили вокруг, сказали что все в норме все датчики в порядке проблема в мозгах... Ребят подскажите в чем может быть проблема, и как ее решить? FF 2003 год zetec v16 2л Пока вытащил 2 реле вентиляторов, а то жутко шумят
-В тестовом режиме температура холодного двигателя сравнима с температурой окружающей среды, при старте двигателя начинает медленно возрастать
-Печка не на лобовое, а точнее вообще выключена как и кондиционер
Помогите добрым советом
H1gh_ways, проверить провода от датчика температуры, до контролёра на предмет замыкания на массу или обрыва.
burov-vyazma
Симптомы похожи на механическое повреждение датчика.У меня на мегане похожее было:латунную колбу датчика разъело антифризом и,примерно через30 сек,стрелка прибора шкалила на холодном ДВС.УДАЧИ!
[quote=burov-vyazma;8326]H1gh_ways, проверить провода от датчика температуры, до контролёра на предмет замыкания на массу или обрыва.[/quote]
Судя показаниям диагностики и панели приборов то датчик исправен
H1gh_ways
электрик, Судя показаниям диагностики и указателю панели приборов то датчик исправен
Съездил к электрику вроде все датчики температуры в норме,отключали полностью кондиционер (предохранителями), но судя по всему ЭБУ врубает аварийный режим
Ребят какие еще есть догадки? Только замена ЭБУ?
Сообщение отредактировал H1gh_ways - Вторник, 10.12.2013, 19:50
При включении вентеляторов диагностика показывает какую температуру?
H1gh_ways
Fire, На холодном двигателе показывает температуру окружающей среды, после старта двигателя начинает потихоньку повышаться (ну как положено)
Не зависимо какая температура показана, завел, через 5 сек включается первая скорость охлаждения, через 12 вторая и крутятся до тех пор пока не заглушишь двигатель
Сообщение отредактировал H1gh_ways - Вторник, 10.12.2013, 20:47
PETROVIH7
Попробуй временную подмену мозгов, с разборки или может с кем договоришься, потому как то что мозги видя температуру ( причем правильную), врубают вентилятор, отсюда под вопросом работа ЭБУ, или  ищи у себя не просто электрика , а спеца по мозгам.
Alexsandr22161
Скорей всего у тебя проблема с кондишеном.
Подмена эбу не чего не даст. Просто не заведете . Иммобилайзер раскинут по разным блокам и проблема скорей всего не в системе двигателя. Мое мнение , что включение происходит из за кондея при одном но-если нет датчика 3х проводного на радиаторе . Если есть датчик на радиаторе снимите с него фишку.
H1gh_ways
Alexsandr22161, ну да кондишн на самом деле не работает даже муфта не щелкает.
Fire, как я понял на первых фокусах есть так называемый "аварийный режим" - что если какая то проблема в цепи охлаждения двигателя или цепи кондиционера, то ЭБУ врубает этот "аварийный режим" Еще читал что если ЭБУ не достучится до кондишна, то тоже может врубить "аварию".
Может попробывать отремонтировать кондей
Ура, проблема решена!!! Причина - утечка фреона, решение - снятие фишки с датчика давления фреона!
Всем спасибо, кто принимал участие! biggrin biggrin
Доброе время суток!
Проблема на форд фокусе2 2007г вып. Включается вентилятор кондея как только заводишь мотор и не выключается пока машину не глушишь, вынимали реле и предохранитель вентилятора.работает как будто и не вынимали эти предохранитель и реле.может у кого были такие проблемы..?
