Фиат типо 1991г. Вся электроника сошла с ума
gribovski
11.12.2013
Однажды я пришел к своему автомобилю, пытался открыть с брелка, но ничего не вышло, открыл ключом, еще обратил внимание что лампочка сигнализации вообще не горит, на следующий день решил завести, но сел аккумулятор (он новый, полностью исправен). Зарядил аккумулятор, поставил и сразу понял, почему он сел.. Авто начал жить своей жизнью.. еще не вставил ключ в замок зажигания, как увидел 2 горящие лампочки: давление масла (тускло) и габариты (ярко), вставляю ключ, поворачиваю и вижу, что вся электрика сама по себе: дворники не выключаются, магнитола мерцает, габариты горят даже без ключа, когда нажимаю на обогрев заднего стекла, то запираются двери. Завел, думал прогрею, все станет на свои места, но теперь перестала и заводиться, насос срабатывает только после того, как перестает работать стартер. Что это может быть???? И какие возможны методы диагностики в домашних условиях???? Заранее спасибо.
12.12.2013
Ищите массу на кузов с АКБ
gribovski
15.12.2013
Не помогло( какие еще могут быть варианты?
15.12.2013
gribovski, клеммы на акб и массы на кузов от акб
gribovski
15.12.2013
Клемы в порядке, масса тоже
15.12.2013
Начинай с простого . Магнитола думаю самое простое что можно снять. Раз уж она моргает сними и проверь чего ей не хватает +12, -12 или двух камней
15.12.2013
gribovski, смотри блок предохранителей.у фиатов болезень текет лобовик и заливает блок предов.смотри его если да то суши и дальше.если не поможет то тока новый покупать.там блок без платы а на мягкой основе дорожки как в фарах от вазиков наших.тоесть паики неподдаються. у меня просто были уже пару фиатов с протекшими лобовиками. и заливало блок.
gribovski
16.12.2013
Сейчас произошли изменения непонятно почему. Проблемы: габариты, контрольная лампа давления масла, подсветка панели и дворники работают без ключа. Насчет предохронов - это первое, что я подумал. Сушил строительным феном. Ничего не помогло. Может попробую еще посушить
DoktorOm
17.12.2013
Контактная группа в замке зажигания как себя чувствует?Проверте...
gribovski
22.12.2013
Была снята и осмотрена контактная группа... Как проверить не знаю, но визуально контакты чистые, в общем результата не дало. Единственное заметил следующее: лампа на масло горит тускло и медленно мигает (без ключа), но если включить фары к примеру (они не загораются, т.к. зажигание не вкючено) то лампа масла гаснетДобавлено (22.12.2013, 19:39) --------------------------------------------- Больше нет вариантов?
22.12.2013
gribovski, смотри массу двс.
gribovski
22.12.2013
электрик, имеете ввиду, та, что идет от аккумулятора провод минус?
22.12.2013
gribovski, да
PETROVIH7
22.12.2013
Попробуй сработать по алгоритму проверки тока утечки, амперметр в разрыв между клемой и АКБ и попробуй исключать цепи удалением предов может что выплывет
gribovski
26.12.2013
Снимал предохроны: предохрон на сигнал искрил и при его снятии вырубается магнитола. Снял все предохроны-горят габариты (без ключа)
