[quote=автомеханик;8382]Клеммы при замене АКБ внутри чистили?
Если ДА то,
Самое простое.
Берете пусковые клещи с хорошими толстыми проводами.
Первое - провод плюсовой,должен быть красный. Одну клемму на клемму + АКБ, другую клемму этого провода на верхний болт втягивающего реле стартера.
Второе - провод минусовой, должен быть черный. Одну клемму на - АКБ, другую клемму на блок двигателя, на ХОРОШО ЗАЧИЩЕННОЕ МЕСТО.
Удачи. [/quote]
Спасибо. Тоесть смысл вышесказанного, это миновать все релюшки и замок зажигания,да?Добавлено (13.12.2013, 08:54)
Спасибо за ответы....
