ваз 2109 карбюратор 2001г.в.
cudilo
Здравствуйте! идет большая утечка электричества.отсоединяю все потребители от провода идущего к прикуривателю, меряю тестером между ним и массой показывает около
20 Ом.подскажите где и что искать?
cudilo, утечка мерииться на клеми акб..минусовую клемму в разрыв акб тестером..и вытаскиваеш по одному придохранители и смотриш на каком вытащиш и потери проподут.
PETROVIH7
А я меряю ток утечки  клемму + АКБ в разрыв  через амперметр, должно быть не более 0,01-0,03 А в зависимости от допов и обязательно сначала ставить перемычку в виде провода, потом после подключения амперметра убирать, и смотреть желательно  через 3-5 минут после постановки на сигналку или подключения АКБ через перемычку. потому что некоторые системы автомобиля активны до 5 минут, в зависимости от марки
да это все понятно.вырубает защиту тестера т.е. ток утечки гораздо больше 1.5А.предохранители результата не дают.Вот я и добрался до этого провода а дальше не знаю куда лезть?
Гость, отключи провода от генератора.
Спасибо! Попробую.
