Случайно замкнул клеммы аккумулятора.
15.12.2013
Добрый день! Купил новый аккумулятор и перед его подключением, зачищая клеммы напильником, замкнул + и - этим самым напильником. В итоге получил искру, рытвину на плюсовой клемме (грубина 3 мм, диаметр 4 мм), оплавленный кончик напильника. После подключения проводов, двигатель заводится, все работает. Подскажите, пожалуйста, какие последствия такого КЗ аккумулятора можно ожидать?! Заранее спасибо!
15.12.2013
Гость, этого точно никто не может сказать.может и ничего не быть.может 5 лет прослужит а может 1 месяц.. проверь его заряд его плотность и нагрузочной вилкой проверь если есть возможность.если все впорядке даже незабивай голову себе.
15.12.2013
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
15.12.2013
Гость, не за что.в следущий раз будьте окуратны.ато так и взарваться может акб и нанести разной степени увечья для здоровья.
Владимир50058
17.12.2013
От Владимира50058. Не очкуй. При работе случалось пару раз в моей практике. Навёл справки-свинцовые выдерживают такие сумашедские встряски без болезнено до 7-8 секунд, кальцевые-очень боятся, о гибридных информация очень расплывчатая от производителей . В т.ч. warta.gibrid. А вообще не переживай, если к\з было меньше 2-х секунд-забудь, аккумулятор через 7-8 минут будет работать в штатном режиме. Испробовано неоднократно. Особенно советую потом проверить выделение газов электролита и ток заряда аккумулятора от генератора автомобиля. Не плохо бы знать конкретно марку а\м max i-генератора и тип установленного аккумулятора \полный ГОСТ\ , тогда дам дельный совет. С уважением Владимир.
PETROVIH7
18.12.2013
Нет нечего страшного АКБ и не такие встряски испытывает, взять те же самые КЗ в стартере, и по времени поболе будет, а рытвина большая от того что температура плавления свинца очень низкая.
