провод тахометра
Подскажите, каким цветом идет провод на тахометр в диагностическом разъеме на тойоте хайлендер 2002 года мотор 3.0???? Ставлю сигнализацию Аллигатор ТД 350. Заранее благодарен
Гость, там его нет, бери с приборки.
" там его нет, бери с приборки."
Зацепил от лампочки зарядки на желтый провод, перепрагроммировал на зарядку, работает хорошо, но не знаю как будет работать на морозе, если аккумулятор подсядит...будет ли это влиять на запуск??? Хочу подключить все равно на тахометр...нет оциллографа, чтобы проверить какой провод тахометра...каким еще можно способом найти этот провод???
PETROVIH7
Все правильно сделал, на этой машине контроль работы двигателя снимается по генератору
DoktorOm
Светодиод и один килаом сопротевление(кор.чер.кр.зол) получишь довольно точную контрольку для низковольтных сетей,(тахометр тоже ловит)Очень удобно помещается в корпус авторучки))Ну а так всегда имеется импульс с форсунок...
