Mitsubishi
Stasyan696
13.05.2012
Всем привет!!! подскажите пожалуйста у меня такая проблема Mitsubishi Galant 1997 1.8 GDI!!!вкл.зажигание срабатывает 2-а вентилятора,бензин не качает и CHEK не тухнет и реле под капотом не щёлкает как должно! завести не могу,до этого фишку на волюметре (датч.масс.расх.воз.) туда сюда вставлял,что-то затрещало под ПАНЕЛЬЮ,и пздц!!! истого момента все так происходит!!!И главный Блок не хочет пускать компьютер в двигатель!!!буду очень признателен кто поможет!!!!!!
Dimm
13.05.2012
Попробуйте отключить акб минут на 15,и заодно проверить преды и реле бензонасоса(ну и сам бензонасос,раз не качает)
Stasyan696
14.05.2012
АКБ пробовал толку нету!!сам Главный блок управления не хочет пускать компьютер,коробка АБС всё проверяется а двигатель нет,и почему при включение зажигания срабатывает 2-а вентилятора!!!
пупок
14.05.2012
Начните всё по-порядку, например "срабатывает 2-а вентилятора"...отсоедините провода от датчика включения вентиляторами (обычно на радиаторе) и включите зажигание...если они опять заработают, значит закоратило где-то... если нет значит меняйте датчик, попробуйте...
Quote (Stasyan696) !сам Главный блок управления не хочет пускать компьютер Какой главный блок??? Насколько я понимаю в машине стоит один блок это ЭБУ.
Добро пожаловать на сайт -
Diesel_Volt
16.05.2012
Смотри блок предохранителей под капотом...там все элементарно;)
Stasyan696
16.05.2012
Там три блока!главный это и есть ЭБУ вот он и не хочет пускать!!Предохранители все в норме!!!загнал к электрикам сказали что Эбу погорел!!сказал что можно сделать посмотрим!!
03.12.2012
Компания «Русская Артель» предлагает изделие собственной разработки - Шноркель Mitsubishi L200 Triton. Внедорожник самим своим названием говорит о том, что он предназначен бездорожья. Шноркель - это то, что необходимо, для любителей настоящего offroad'а.
Шноркель представляет собой трубку, с воздухозаборником на верхней его части. Основное его предназначение и есть защита двигателя от воды. С таким устройством автомобиль можно безбоязненно погрузить в воду, будучи уверенным, что двигатель останется целым и невредимым. Шноркель значительно снижает возможность попадания воды в двигатель внедорожника, тем самым предотвращает серьезную поломку, гидравлический удар. Защита от воды является не единственной функцией шноркеля. Также он необходим, при прогулках по песчаным просторам и предназначен для обеспечения постоянного притока чистого воздуха в двигатель автомобиля, что достигается путем перемещения точки забора воздуха в более безопасное и менее пыльное место.
Шноркели производства компании «Русская Артель» изготавливаются из ABS пластика (5 мм.) идут в полной комплектации и оптимально подходят для установки на указанный автомобиль. (www.russ-artel.ru).
Видео здесь: http://vk.com/video-36844695_164001332, зацените, как Вам такая тема? В дальнейшем планируется разработка и на другие модели автомобилей!
Наша группа Вконтакте: http://vk.com/russartelru будьте в курсе всех событий, вступайте в группу! Участникам группы скидки!
03.12.2012
немогу найти схему электопроводки автопогрузчика mitsubishi FD35, а точнее его генератора (модель генератора неизвестна но точно mitsubishi , колодка двухконтактная Т-образная и есть еще один отдельный вывод на крышке судя повсему вывод переменки с одной из обмоток)Помогите найти его схему или объясните распиновку. Спасибо!
03.12.2012
В- силовой вывод"+" для соединения с плюсовым проводом борт-сети; L - вывод"+" трех дополнительных диодов для соединения с лампой контроля исправности; IG - вывод регулятора напряжения для питания цепей регулятора напряжения через выключатель зажигания
Эти встречаются на некоторых. S - вывод входной сети регулятора напряжения для соединения с "плюсом" батареи; FR - вывод регулятора напряжения для соединения с бортовым ком-пьютером и системой электронного впрыска.
21.12.2012
подскажите.Митсубиси эклипс d5 2001 г.не заводится.подскажите где находится эбу подозрение что погорел
Romario-Djaz
23.12.2012
посматреть в инете ни какДобавлено (23.12.2012, 00:51) --------------------------------------------- всмысле с какой стороны эсуд находится
23.12.2013
вчера прикуривал друга своя машина заглохла и не заводится горит ЧЕК что может быть?
PETROVIH7
23.12.2013
Похоже пожег потроха, горит чек, на диагностику уже что то покажет, это вроде бы обнадеживает, раз комп видит ошибку, может и мозги не зацепило, а так начни с предов.
27.12.2013
Surfar pa online casino , borde ni beakta det faktum att ni letar efter det kasino därborta du vill förvärva kosing . Oavsett , alltsa , hur innerligt du uppskattar grafiken och hur ljudlig upp belöning frestande ett affärsverksamhet . Detta är saken där primär principen sĺsom borde assistera dig fran inledningen itu sökandet , tillsammans tidens gang , i och med ni inneha molnfritt definierade förväntningar pro kasinot inom dina förhoppningar . Du lirar därför att serva pluring , sa tänk pa dina styrkor och tillverka ett lista kvar dom tre matcher sĺsom du befinner sig sant enastĺende presp4b1rl1k . Kom likväl ihag , att tillata möjligheten att utbilda sig nya game . Till exempel , försĺvitt ni är god pa blackjack , borde ni ĺterfinna en http://prespa-birlik.se - casino som erbjuder mĺnga versioner bruten spel . Pro varje grundläggande versionen utav spel kommer du om en stund att bliva uttrakad samt fort gĺ av stapeln söka omväxling . Ifall du uppskattar att musicera blackjack , vet ni sannolikt att det finns ĺtskilliga varianter itu detta spelet - Spanish21 , Blackjack Switch , European Blackjack , Pontoon och mer . Ju ytterligare versioner tillgängliga pa kasinot , desto mer spänning ! Kunskap om reglerna allmän casinospel är icke simpel , emellertid, och armé kommer du med undsättning frĺn online- portaler spelet - ni hittar de där pa de olika sorterna utav game samt enskilda för-och nackdelar . Försĺvitt du har otvivelaktigt dej baksida av underben ni gillar att lira , se nagra kasinon och avsyna mängden betalningen ( utbetalning ) förut dom lockton ni äger valt . Professionella kasinon bidra underrättelse försĺvitt utbetalning priser samt andelen itu eventuella vinster för var parti http://prespa-birlik.se - casino online. Om kasinot ej tillhandahalla sadan vägledning pa webbplatsen , bör du finnas ĺterhĺllsam . Samtliga seriös tester organisationer förbinder sig för lockton bolag att tillhandahalla samt kontinuerlig uppdatera varenda underrättelse försĺvitt dom utbetalade beloppen . Nĺgon annan angelägen element samman valet av kasinots mjukvara . God programvara ska tjänstgöra omedelbart samt effektivt . Innan ni sätter in stĺlar pa ditt konto pa kasinot , maste ni produkt otvivelaktig pa att ingenting kommer att blockera dig inom spelet . Vissa kasinon erbjuder möjligheten att agera pengar spel samt game inte med att registrera - det visar upp klara stadgar och öppenhet inom organisationen . Glöm icke att ocksa inspektera saken där tillgängliga statistiken pa kasinot och marker . Ehuru bonuserbjudanden samt kampanjer är ett avsevärt angelägen aspekt allmän <a href="http://prespa-birlik.se">casino</a> , borde ni föresla till dom blott postumt att hava kontrollerat allihopa parti samt programvara . Indolent icke bedra makalöst välkomstbonus - desto större premie , desto svarare befinner sig det synnerligen molnfritt - sa är det städse värt att studera villkoren pro erbjudandet . Samtliga kasinon erbjuder en länga annorlunda kampanjer , skada märka extra pa insättningar . I ultimata kollapsa , erbjuder casino dej ett belöning pa nagra betalningar . Nya i online casino industrin växer jackpottar med sensationella priser . Dom majoriteten itu de där befinner sig osjälvständighet pa kasinot , ändock fran ett mjukvaruföretag , sa ni äger en möjlighet att sönderdela en jackpot pa ĺtskilliga kasinon . Mer fakta kan hittas pa dom tilltagande jackpots lek portaler - beslutet att kora kasinot är varje gĺng lättare efter att äga läst recensioner sĺsom finns pa webben pa skilda kasinon .
